2 страниц V  < 1 2
> Corona distribute rendering не работает в максе 2016, отказывается работать Corona distribute rendering в максе 2016
12sunflowers
сообщение 25/08/2015, 15:12
Сообщение #16
Мастер
Из: Україна
Пользователь №: 83 911
я обновил тот пост. какая у тебя корона? анитивирь, файрвол, порты?
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 25/08/2015, 15:14
semjaza
сообщение 27/08/2015, 20:42
Сообщение #17
Продвинутый ученик
Из: РФ
Пользователь №: 106 445
3ds max 2016 sp1/corona 1.1.1/брандмауэр контролирует касперский(Kis) 2014... в сетевом экране входящие/исходящие для портов разрешены.
win 8.1
semjaza
сообщение 27/08/2015, 21:11
Сообщение #18
Продвинутый ученик
Из: РФ
Воощем...полнейшая загадка для меня почему не работает distributed rendering для версий 1.01 и 1.1...перепробовал всё что можно и нельзя...максы от 2014 до 2016 по 3 версии инстала...корона всегда из одного инстала..максы тоже...копался в настройках каспера-разрешил напрямую доступ для портов указанных в короне...НЕ ПОМОГАЕТ!!
винда 8.1...уже даже поставил на всё что можно в максах и короне запуск от имени администратора-НИЧЕГО...может кто в курсе делов или у кого всё же получилось запустить под вин 8.1 отпишитесь...буду очень благодарен...
semjaza
сообщение 27/08/2015, 22:50
Сообщение #19
Продвинутый ученик
Из: РФ
Есть ещё правда в вин 8 и 8.1 встроенный фильтр слежения smartscreen... Попробую его отключить ...позже отпишусь...
semjaza
сообщение 28/08/2015, 21:49
Сообщение #20
Продвинутый ученик
Из: РФ
Sidches
сообщение 31/08/2015, 18:05
Сообщение #21
Мастер
Из: Москва
Пользователь №: 40 627
Ради прикола, затестили на работе:
1 тачка (мастер) - max 2014 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8.1 (64)
2 тачка (слэйв) - max 2015 x64 \ corona 1.1.1 \ drcorona 1.2.1 \ win 8 (64)
На 2 тачке ваще нету макса 2014 и работает! Ахахаха, хз как это, даже прописывать ничо не надо, если сервер запущен, само подтягивается)) А вот с 3 тачкой, где макс 2014, как раз не хочет, видит этот комп, но пишет Failed, уже все брэндмауэры выключил, но никак чот)) Хотя софт с одного инсталлятора...
Все! Заработали 3 компа! Открыл проект на 2 тачке, той, что была слэйвом, и все пошло, хз почему в другую сторону не пашет, но результат есть, причем на разных версиях макса))
Сообщение отредактировал Sidches - 31/08/2015, 18:40
semjaza
сообщение 31/08/2015, 21:15
Сообщение #22
Продвинутый ученик
Из: РФ
я как ни странно нашёл ответ на форумах посвящённых вирею)) просто надо на каждой машине по 1 разу запустить backburener...и сделать так чтобы каждая из машин стала сервером а другая нодом...у меня всё заработало...
Sidches
сообщение 31/08/2015, 21:28
Сообщение #23
Мастер
Из: Москва
Шайтаны кругом)) Еще одно наблюдение, ДР работает только в одну сторону, т.е. если мастер на 14 максе, 15 макс работает как нода, если мастер на 15 максе, 14-тые не пашут, сразу надпись: "неподдерживаемая версия макса 2015".
semjaza
сообщение 03/09/2015, 20:29
Сообщение #24
Продвинутый ученик
Из: РФ
мда))остаётся только надеется что всё это поправят в будущих версиях)) ну и скорости прибавят))
jackanderson231
сообщение 10/04/2018, 07:40
Сообщение #25
Новичок
Пользователь №: 144 461
зы тут фак+решение изветных проблем если не видел! ultrasurf 15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 08/08/2020 - 21:13
