Долго грузится ОС, Поменял оперативу |
17/12/2007, 17:11
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 31/07/2003 Из: Тверь, Якутск Пользователь №: 3 024 |
Вообщем вот такая ситуация, было раньше две планки по 512 V-Data DDR II PC-5300
На прошлой неделе заменил эти планки, планками по 1024 Patriot DDR II PC-5300, вот только кажется что роста не прибавилось а применьшилось!!! С начала нажатия на кнопку пуск компа проходит аж 2,5 минуты. Причем самое долгое время простоя наблюдается во время загрузки Винды, когда там линия загрузки бегает, да потом в темном экране чего то долго стоит. Это раз. Теперь ДВА --> Если я включаю Winamp и Макс то система начинает изрядно подтормаживать, музыка по хрипывает, мышка в максе подтормаживает, вообщем чето не ладное, а если ещё и фильмец запустить Отличного качества(Лицензия) то видео тож тормозит. Что можите сказать? Мож переустановить винду? Мож на винтах мало места? Мож один из двух хардов немного квакнул? у меня 6 разделов на компе. НУ раньше особой проблемы небыло. Мож касперыч? но раньше то тож ничего плохого небыло... вообщем предложите чего не буть, буду рад всему и всем |
17/12/2007, 18:12
неплохо бы и конфигурацию написать, и винду...
а так - можно что угодно советовать. |
18/12/2007, 09:53
Ах да, СОРРИИ..
Мать: P5LD2 ПРОЦ: E6300 1,86 Intel Core 2 Оперативка: 2x1024 PC-5300 Patriot Видюха: GeForce 7600 GS ОС- XP PS Я ещё Dwd-юк купил, но не думаю что в нем проблема, на так на всякий... Nec-7190A |
18/12/2007, 11:53
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 571 Регистрация: 11/02/2004 Пользователь №: 4 533 |
в таск менеджере посмотреть что грузит комп
проверить память мемтестом переставить винду |
18/12/2007, 12:15
еще вариант - /windows/prefetch - убить там все файлы, это предварительная загрузка, бывает что из-за них долго грузится. винда потом сама prefetch восстановит. мне как-то помогало.
18/12/2007, 12:39
mentor действие полезное, в каталоге собраны записи о запуске найболее используемых програм, соответсвенно со временем там много мусора собирается и тормозит систему.
18/12/2007, 12:58
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 29/03/2006 Из: г.Лида Республика Беларусь Пользователь №: 27 076 |
Проверь, в ultra DMA ли стоят приводы. Симптомы такие, что приводы в PIO mode...
В смысле винчестеры и CD|DVD ROM-ы Сообщение отредактировал @nanas - 18/12/2007, 13:03 |
18/12/2007, 13:08
@nanas +1,
мой 4 пост пока проигнорировать |
18/12/2007, 14:04
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 719 Регистрация: 12/11/2005 Пользователь №: 17 799 |
Помойму для начала надо диск дефрагментировать
18/12/2007, 18:04
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 05/03/2006 Пользователь №: 24 546 |
у самого была такая проблема. Только проявлялось при записи диска. Оказалось после перезагрузки неправильной(свет моргнул зараза) винты перключились в пио режим.
18/12/2007, 18:09
Страж мира Группа: Пользователи Сообщений: 5 249 Регистрация: 24/09/2002 Пользователь №: 810 |
QUOTE Мать: P5LD2 асус... что то у меня создаётся такое впечатление что это болезнь именно асуса - некорректная работа с SATA. У меня на основном винте SATA - с завидной регулярностью(раз в неделю точно) слетает в PIO mode, переустановка драйверов на контроллеры помогает. А вот на втором архивном винте старом добром IDE всё нормально. PS. хех если чесно, когда у меня первый раз винт переключился в режим PIO (при чём 2 или 3 раза подряд,хотя до этого пол года всё было на идеале) первая мысль была - Дядя Билл гад такой, таким способом борется с пиратскими win или попытка заставить человека пересесть на висту, мол XP слетает пользователь захочет поставить более новую винду QUOTE перключились в пио режим. точнее.... из PIO в DMA.. но это не даст ни биос ни винда потому как настройки задают "желаемый" режим, не факт что он будет работать на нём. хотя,если установлено как раз pio то да, сначала лучше поменять Удалить и поставить заново драйвера на контроллеры. |
18/12/2007, 19:25
сколько контроллеров на матери, и какому именно подключен слетающий винт?
По сути - если такое происходит - значит подключенный винт работает на контроллере ИДЕ, но с разьемом САТА. Логично? может помочь прошивка на биос, или на сам контроллер. |
19/12/2007, 05:10
WarrioR, насчет долгой загрузки, дополнительно глянь еще в журнале событий, возможно какая-то системная служба не может запуститься.
19/12/2007, 09:15
Всем спасибо за ответы. Сечас выполняю дефрагментацию. Посмотрел BIOS там оба харда PIO 4 показывает, как я понимаю в этом проблема? Раньше просто ничего про это не слышал. Вот только кк его переключить я так чето и не понял. Там Все на AUTO, а вот как поставить в Ultra DMA нопонимаю...
Ещё хочу сказать что, если бы это было в PIO, как я понимаю, то должно все тормозить как то равномерно. а у меня допустим игры нормально все идут, без тормозов, и звук не кряхтит. А вот если запустить какой небудь клип, то вот тогда начинает и звук прыгать, и тормоза. Видимо что то со звуковой, драва... |
19/12/2007, 09:21
PIO это жесть. Просто - ни в какие ворота. Сначала нужно добиться UDMA, потом уже глюки искать. Скорее всего, их и не будет.
Странно. Я сталкивался со случаями, когда винды переключались в PIO. Решается просто - в дмспетчере устройств выносишь все дисковые контроллеры. Они автоматом переустанавливаются после перагрузки, и нормально работают уже в UDMA. Но - чтобы в BIOS? Ничего не понимаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 03:18 |
