Overbright и другие проблемы!, Причины возникновения и решения проблем. |
22/01/2011, 18:57
#151
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22/01/2011 Пользователь №: 83 039 |
Такая проблема, если выстравляю в настройках материала значение преломления ниже 1.2, то материал перестает что либо отображать под определенным углом наклона к камере.
Может кто то знает из-за чего такое происходит. Ниже пример, сцена освещена хдркой, настройки материала сферы можно увидеть слева. На сфере можно увидеть круглую область в центре, где материал ничего не отражает. |
22/01/2011, 19:03
#152
кутоф в мате 0 поставь
22/01/2011, 19:06
#153
18/03/2011, 20:25
#154
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15/03/2011 Пользователь №: 83 483 |
говорите, что должна быть толщина у обьекта? а без етого баги всегда иль как?
21/08/2011, 14:37
#155
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 06/01/2010 Пользователь №: 75 485 |
21/08/2011, 14:51
#156
ну это ги.
можно предположить что рефракт ги каустик. если так то можно просто выключить или накрутить настройки ги, или бф |
21/08/2011, 15:00
#157
Ги на максимуме, иррадианс на высоте, у лк сабдивов 2000, стол заменил на нестеклянный всё равно... под всеми предметами такое, убираю предметы - хороший пол... И что такое бф?
21/08/2011, 21:31
#158
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 895 Регистрация: 13/08/2006 Из: default city Пользователь №: 35 201 |
Разбей стол на поверхности и кромки, поверхности исключи из теней во всех ис, так проще всего - никто ничего не заметит, а ты колупаться не будешь днями.
21/08/2011, 22:20
#159
А что в Vray IES запихнуто? Интересно просто.
22/08/2011, 08:07
#160
бф - брутфорс
22/08/2011, 13:06
#161
24/08/2011, 23:32
#162
Я имел ввиду, какое там распределение света?
25/08/2011, 06:27
#163
Цитата невероятно долго, но с брут форсом пятен нет... бф на первичке, лк на вторичке - должно быть дольше конечно заметно но реально подождать если комп совсем не унылый |
25/08/2011, 13:19
#164
26/08/2011, 17:27
#165
Да! BorisK Я переиграл с материалами, на полу вообще не включил эффект френеля с высокими IOR, еси отключить всю каустку всё пашет, поменял все маты стало идеально...
Спасибо всем за помошь! |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 06:09 |
