> Dynamesh - ПРООБЛЕМА сетки, Возникает какая-то сетка
kuzya230789
сообщение 29/10/2013, 19:12
Пользователь №: 96 632
Привет всем помогите с этой фигней
короче обьясняю что происходит))) 1. создал сферу. 2. dynamesh 3. инсерт хоть сфера хоть ХУЙера. (вічитает первій раз нормально. ) если дальше снова вічитаю он вічитает но создает сетку на прошлом. если вічитаю еще раз он замазівает самій первый..второй делает сетку а новый уже не вычитает а плюсует))!
Sl1m
сообщение 30/10/2013, 18:16
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
в максе проще замоделить, динамешь любит глючить при буделвых операциях
Asher_ash
сообщение 30/10/2013, 22:55
тратата
Из: Харьков
Пользователь №: 15 835
такое бывает рандомно .. еси открыть скажем на другом компе и проделать тоже самое может быть и не случится глюк ... странная ботва в общем
cl50
сообщение 30/10/2013, 23:21
Пользователь №: 34 481
уменьши 512 до 256 или менше
слава
сообщение 19/11/2013, 15:27
Из: ялта
Пользователь №: 14 133
такой вопрос, DynaMesh - когда вставляю объект и нажимаю добавить, работает нормально а если нажимаю вычесть то ZBrush выдаёт какие то окна с сообщениями и закрывается, и что ей надо ?
ViKIV
сообщение 30/09/2014, 20:36
Пользователь №: 98 646
Точно такая же проблема: при вычитании объекта и опции DynaMesh появляется окно с сообщением, что недостаточно памяти и Zbrush закрывается...
Ещё бывает, что (при полной симметрии) вычитается только одна половина или же вообще удалятся часть модели, из которой нужно вычеть.
Пожалуйста, помогите с этим глюком!
Сообщение отредактировал ViKIV - 30/09/2014, 21:00
IEVLAH
сообщение 01/10/2014, 07:46
Пользователь №: 53 863
прежде чем продолжить вычитать, жми на GrupVisible для придания одинаковых полигонов (по цвету) и будет тебе ЩАСТЬЕ!!!
ViKIV
сообщение 01/10/2014, 16:21
Спасибо за совет!
Очень долго пыталась решить эту проблемку, повторяя снова и снова весь процесс... Часть модели вырезалась как надо, а остальное как описано выше, пока я не догадалась убрать симметрию и по отдельности вычитать каждую часть. Немного муторно работать с множеством сабтулов, но только вот таким способом всё получилось wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23/09/2019 - 02:01
