А нет-ли такого скрипта? |
09/06/2017, 14:03
#2521
Есть необходимость переключать настройки освещения интерьера с дневного на вечерний, когда вкючено все искусственное освещение. Есть ли скрипты, наработки по этой теме ? чтобы можно было переключать скопом ряд источников, света, карту на енвайронменте, материал Shell ламп, возможно некоторые настройки рендера ... ? или посоветуйте как это можно реализовать в скрипте или без скрипта )
Сообщение отредактировал IOG - 09/06/2017, 14:04 |
09/06/2017, 14:34
#2522
IOG, Save Scene State не подойдёт?
09/06/2017, 14:37
#2523
есть куда более крутое решение
Сообщение отредактировал Jahman - 09/06/2017, 14:38 |
09/06/2017, 14:40
#2524
Спасибо! Поизучаю, потом чуть что буду мучать ... Save Scene State я пока не пробовал даже )
23/06/2017, 17:34
#2525
при добавлении полигона (Shift+Click+Move Edge) ID создаваемого полигона =1
a нет ли такогого скрипта чтобы ID нового полигона равнялся ID того полигона какому принадлежало ребро? |
24/06/2017, 00:33
#2526
24/06/2017, 12:24
#2527
Есть-ли скрипт, который позволял бы объединять множество повторяющихся материалов в один, в том числе и в мультиматериале?
24/06/2017, 13:22
#2528
а что значит повторяющихся? с идеально аналогичными настойками, но при этом не являющиеся инстансами?
24/06/2017, 13:50
#2529
а что значит повторяющихся? с идеально аналогичными настойками, но при этом не являющиеся инстансами? Например, как здесь: Одно дело когда их всего два или три, можно исправить вручную, а бывает иногда, что таких материалов сотни. Проблема ещё в том, что некоторые материалы разные по свойствам, но имеют одно имя. Как-то бы их всех переименовать, клонированные смерджить, а не нужные удалить. Сообщение отредактировал Bl@ck De@th - 24/06/2017, 13:52 |
24/06/2017, 15:13
#2530
теперь есть огромное спасибо! приобрел правда есть пару багов: 1 - чтобы скрипт работал при выборе нового объекта нужно заново жать на кнопку даже если уже нажата 2 - при удалении полигона рандомно меняются ID на объекте а можно ли формить скрипт в виде кнопки которую можно вынести на тулбар так чтобы скрипт был активен (кнопка нажата) при запуске макса? (в идеале хотелось бы эту фичу постоянно работающей лишь иногда отключаемую) Сообщение отредактировал харумскарум - 24/06/2017, 15:17
24/06/2017, 16:08
#2531
Спасибо, особенно за баг репорт.
У меня пару раз бывало еще при undo доходило до крэша. Причем как-то рандомно. Буду разбираться и обновлять скрипт по мере готовности. QUOTE а можно ли формить скрипт в виде кнопки которую можно вынести на тулбар так чтобы скрипт был активен (кнопка нажата) при запуске макса? (в идеале хотелось бы эту фичу постоянно работающей лишь иногда отключаемую) Кнопку на тулбар сделал, осталось придумать как отвязать ее состояние от конкретного объекта. Именно с этим связан первый "баг". Переназначение айдишников при удалении вылечил вроде. Свежая версия на сайте. Сообщение отредактировал Jahman - 24/06/2017, 17:04 |
24/06/2017, 16:44
#2532
Одно дело когда их всего два или три, можно исправить вручную, а бывает иногда, что таких материалов сотни. Проблема ещё в том, что некоторые материалы разные по свойствам, но имеют одно имя. Как-то бы их всех переименовать, клонированные смерджить, а не нужные удалить. С одинаковыми вроде понятно, если имя и все свойства одинаковые - заменяем на инстанс, если хотя бы одно свойство отличается - переименовываем с новым именем. Удалить ненужные это какие? Которые ни к чему в сцене не применены или как? Этот мультиматериал потом как используется? Ведь если мы ненужные удалим с пересортируем мультиматериал по новой, то на пержних айдишниках будут уже совсем иные материалы, что не всегда желательно. Особенно, если это мультиматериал с какого-то объекта. Думаю это и так очевидно. Сообщение отредактировал Jahman - 24/06/2017, 16:47 |
24/06/2017, 23:15
#2533
Цитата С одинаковыми вроде понятно, если имя и все свойства одинаковые - заменяем на инстанс, если хотя бы одно свойство отличается - переименовываем с новым именем. Если таких материалов сотни, то это очень трудоёмко, брать каждый материал, заменять на инстанс или переименовывать. Нужен какой-то автоматизированный процесс или скрипт, чтобы например, он находил материалы с одинаковыми параметрами и объединял их в один. Поковырялся на Scriptspot-е, вроде что-то нашёл: |
26/06/2017, 21:46
#2534
Подскажите как разместить замкнутые сплайновые фигуры, разные, по габаритному контейнеру, от одного края локальных измерений этого контейнера по х например к другому, вдоль пути.
Мне приходится делать все вручную, очень долго, а надо много сделать таких манипуляций больше нескольких тысяч. Как упростить эту процедуру. Spacing Tool мне не помог, не знаю как там размещать объект, что бы от был от края до края. Вот видео, пример, что мне надо, и как мне приходится делать. |
26/06/2017, 22:19
#2535
QUOTE автор ограничил доступ к видео можно двумя картинками типа было - стало |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 23:34 |
