> 3d-coat for Linux, тестирование
roco.constantin....
сообщение 19/11/2010, 11:57
Lamper
Из: Ukraine
Пользователь №: 76 213
Решил протестировать 3d-coat именно на Linux - так как в сегменте for Linux у 3d-coat отсутствуют конкуренты
есть Mari но очень часто падает потому в нем практически невозможно работать.
Итак 3d-coat версии 3.3 - если комуто его удалось запустить с первого раза, то Вам очень повезло
Но когда вы всетаки его запустили (не без помощи бубна) то оказывается что там полностью глючный интерфейс в котором не возможно работать
3d-coat версии 3.5.04[beta] - уже запускается без проблем, НО не возможно создать кнопку запуска. Запускается только с нажатием на его в папке где он лежит.
Но после 2 минут тестирование обнаружен серьезный баг. Экспорт в obj работает не корректно, что полностью исключает дальнейшее тестирование
P.S Конечно хотелось бы это писать на оф. форуме, но на оф. форуме зарегистрироваться дают, а создавать темы нет.
P.S.S. Ждем поправленную версию
Лазовский Павел
сообщение 19/11/2010, 21:11
Из: Владмир/МО Пушкино
Пользователь №: 6 058
залили апдейт линуксовый 3.5.05.
тести дальше)
roco.constantin....
сообщение 19/11/2010, 23:26
Lamper
Из: Ukraine
осталось 22 дня до окончания тестового периода
не справедливо, версия какбы новая, а счетчик не обновился
при чем прошлую версию было тестировать не возможно
в этой версии тоже не возможно создать кнопку запуска
запускается только с терминала - раньше запускалось и с папки
запускается с папки только с правами root
баг с экспортом в obj остался
Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 19/11/2010, 23:54
Лазовский Павел
сообщение 20/11/2010, 09:35
пришли сферу покоцанную, на выходе из коата которая получается.
вроде у тебя русская версия линуха, судя по ролику.
Andrew Shpagin:"просто проблема в том что знак разделения целой и дробной части в немецком линухе - запятая а не точка
может в русском тоже".
roco.constantin....
сообщение 21/11/2010, 03:02
Lamper
Из: Ukraine
Ubuntu 10.4 64bit язык русский
roco.constantin....
сообщение 23/11/2010, 23:46
Lamper
Из: Ukraine
это и есть причина
открыл obj экспорт из coat в gedit(блокнот) заменил все "," на "." и все отлично импортируется
roco.constantin....
сообщение 24/11/2010, 00:53
Lamper
Из: Ukraine
переключил язык Ubuntu на английский - экпортирует нормально
В общем баг в выборе языка
Лазовский Павел
сообщение 24/11/2010, 09:09
QUOTE (roco.constantin.b @ 24/11/2010, 00:53) *
да,так и оказалось, он поправит ее в следующем билде чтобы с русским корректно работало автоматом, без телодвижений.
roco.constantin....
сообщение 25/11/2010, 00:34
Lamper
Из: Ukraine
итак вопросы
1- не возможно создать кнопку запуска
если запускать в терминале
~$ /home/constantin/3D-Coat-V3-5/3d-coat-64
/home/constantin/3D-Coat-V3-5/3d-coat-64: error while loading shared libraries: libtbb.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
то выдает ошибку
если запускать так
~$ cd /home/constantin/3D-Coat-V3-5/
$ ./3d-coat-64
то запускается
2- edit>Preferenses>Extenal 2D-editor
если попробовать изменить параметр Photoshop то 3d-Coat валится
то есть удалить удалить Photoshop можно но указать другой софт нельзя потому как 3d-Coat валится
4- возможно ли изменить материал при лепке вокселями по умолчанию?
то есть изначально материал ядовито зеленого цвета, что совсем не подходит для лепки. Приходится каждый раз выбирать материал. Если бы такая функция была то отпало одно действие
Styler
сообщение 25/11/2010, 09:40
Из: Russia, Spb
Пользователь №: 6 228
Про кнопку запуска.
Так как в приложении находятся все необходимые библиотеки для запуска, все пути относительные. Поэтому что бы сделать ярлык корректно нужно сделать bash файл с расширением sh с прямыми командами для запуска.
типа так:
CODE
cd /home/username/3D-Coat-V3-5/; ./3d-coat-64
потом при создании ярлыка указывать этот файл.
roco.constantin....
сообщение 25/11/2010, 22:33
Lamper
Из: Ukraine
Styler спасибо - так работает
поэтому еще пожелание
возможно прилагать иконку к программе, а то пришлось вырезать из мануала
вопрос отпадает, разобрался
Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 25/11/2010, 22:41
roco.constantin....
сообщение 28/11/2010, 22:48
Lamper
Из: Ukraine
обнаружено 2 "кнопки вылета"
1 - написано выше изменение параметра Extenal 2D-editor
2 - с кистью 2D-Paint
описание
работает если в опциях отключить "Show import thumbanails on start page"
- 1 - работаем с кистью 2D-Paint (Voxels)
- 2 - создаем новый файл Fille>New
- 3 - переключаем вид на Voxels
- 4 - Crash
Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 28/11/2010, 22:49
Лазовский Павел
сообщение 28/11/2010, 22:53
ок ,спс
Лазовский Павел
сообщение 07/12/2010, 20:21
поправили баги вроде, скачивай последний билд.
roco.constantin....
сообщение 11/12/2010, 21:30
Lamper
Из: Ukraine
скачал
експорт не могу проверить, в ломы заново переключать язык
"кнопки вылета" остались
также бывает иногда вот такое, в основном с сферой
RSS Текстовая версия Сейчас: 04/06/2020 - 21:22
