4 страниц V   1 2 3 > »
> Curvature Continuity (G2, G3), Целостность кривизны
dzhus
сообщение 08/11/2010, 12:37
Ученик
Из: Москва
Пользователь №: 48 281
Есть проблемки в построении плавных диаграмм в G2 continuity , подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Столкнулся с ними в мануале к алиасу.
iLuso
сообщение 08/11/2010, 12:43
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 204
Вот хоть убей. Пока не будет ни одного скрина, ни кто тебе ничего не скажет... smile.gif
На вскидку - могу только предположить что у зебры слишком высокий толеранс и метод - fast.
dzhus
сообщение 08/11/2010, 12:57
Ученик
Из: Москва
Вот как то так. Слева то что получается, справа то что в мануале. Повторить линию могу, но диаграмма как видите говорит об обратном . В редактировании CV использовал Move CV методом Slide
Сообщение отредактировал dzhus - 08/11/2010, 13:16
Прикрепленное изображение
iLuso
сообщение 08/11/2010, 13:12
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: г. Москва
Тут много из чего ноги расти могут. Начиная от масштаба сцены, и заканчивая настройками точности построения (Construction Options).
Какая у тебя задача, и для чего строишь модель?
Если не трудно, выложи кусочек, я дома вечером гляну, На работе студии нету smile.gif
dzhus
сообщение 08/11/2010, 14:16
Ученик
Из: Москва
Вообщем это один из этапов построения модели съёмного бордочка автомобиля. Из раздела Learning Technical Surfacing > Creating and Fitting Curves > Fitting Curves to X-scans
Сообщение отредактировал dzhus - 08/11/2010, 14:17
svv3d
сообщение 08/11/2010, 15:44
Рыцарь форума
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
я не видел как ты это делал, но то что у тебя не сблендены курвы или построение оных неправильно, видно и так... О чем собственно эволюшен тебе и говорит.... убей арку, возьми блендкурву G2 и построй её заново...
dzhus
сообщение 08/11/2010, 16:47
Ученик
Из: Москва
К сожалению, это и есть Блендкурва, но я не могу понять что я не правильно делаю. то ли её надо настраивать с помощью Blend Curve Edit , то ли так как я делаю это ( может я просто не правильно перевожу мануал) Просто когда я манипулирую инструментами Blend Curve Edit диаграмма тоже ломается. Никто не изучал их мануал?
iLuso
сообщение 08/11/2010, 18:55
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: г. Москва
Разберись с бленд курв...
P.S. Судя по скрину ты не очень понимаешь как по виду точек понять что кривая не G2, почитай хелп, не ленись, студия этого очень не любит)
dzhus
сообщение 08/11/2010, 19:46
Сообщение #9
Ученик
Из: Москва
Это на самом деле блендкурва, только уже без истории объекта. потому что при редактировании не БлендКурвЭдит история пропадает и Блендкурв превращается в обычную СV
iLuso
сообщение 08/11/2010, 20:01
Сообщение #10
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: г. Москва
QUOTE (dzhus @ 08/11/2010, 19:46) *
QUOTE (iLuso @ 08/11/2010, 18:55) *
Яж не утверждаю что это не блед курва... Сцену выложи...
dzhus
сообщение 08/11/2010, 20:47
Сообщение #11
Ученик
Из: Москва
Wire file
Не стал трогать курву, может кто нить с ней справится, надо подогнать её под контур который за ней находится. И при этом диаграмма должна получиться как на ранее выставленной картинке
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал dzhus - 08/11/2010, 20:53
iLuso
сообщение 09/11/2010, 12:17
Сообщение #12
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: г. Москва
Что-то вроде этого?
Прикрепленный файл  Curvamuch12_1_10_2010.rar ( 99,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
dzhus
сообщение 09/11/2010, 13:45
Сообщение #13
Ученик
Из: Москва
Цитата(iLuso @ 09/11/2010, 12:17) *
Что-то вроде этого?
Диаграмма симпатичная получилась но сплайн тот что в референсе не повторён.( Но всё же скажи пожалуйста каким инструментом подгонял?
iLuso
сообщение 09/11/2010, 15:15
Сообщение #14
Уважаемый
Группа: Модераторы
Из: г. Москва
QUOTE (dzhus @ 09/11/2010, 13:45) *
QUOTE (iLuso @ 09/11/2010, 12:17) *
Что-то вроде этого?
Построил бленд курв и слегка ее подправил, вопрос минуты двух... Для того чтобы совпадала полностью надо направляющие точнее строить, они у тебя кривоваты немного.
dzhus
сообщение 09/11/2010, 15:53
Сообщение #15
Ученик
Из: Москва
Цитата(iLuso @ 09/11/2010, 15:15) *
Что-то вроде этого?
вообщем я так понял всё дело в направляющих, так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20/09/2019 - 04:31
