7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> помогите разобраться с афтером
#Splash#
сообщение 15/05/2008, 15:46
Сообщение #16
Знаток
Пользователь №: 61 492
День добрый!
Есть объект передвигающийся в 3д сцене (3д макс), есть анимированная камера. Что мне надо сделать, чтобы в АЕ получить движущийся слой этого объекта. Например захотелось текстуру другую наложить.
Можно этому объекту сделать трекинг и получить движение этого объекта для последующей корректировки текстур. А без трекинга это возможно?
monter
сообщение 16/05/2008, 08:31
Сообщение #17
Продвинутый ученик
Из: Казань
Пользователь №: 14 868
на аеклабе я выкладывал урок на эту тему
_http://aeclub.net/forums/index.php?showtopic=4005
Сообщение отредактировал monter - 16/05/2008, 08:42
#Splash#
сообщение 16/05/2008, 10:04
Сообщение #18
Знаток
2monter
#Splash#
сообщение 01/06/2008, 17:33
Сообщение #19
Знаток
День добрый.
Подскажите как сделать еффект трясущейся камеры, что-то вроде S_Shake у сапфира, который у меня безвозвратно умер.
Сообщение отредактировал #Splash# - 01/06/2008, 17:34
AlbertR
сообщение 01/06/2008, 19:44
Сообщение #20
Гудвин
Из: Москва
Пользователь №: 3 777
QUOTE(#Splash# @ 01/06/2008, 18:33) [snapback]1066651[/snapback]
День добрый.
повесь на position wiggle кадр и будет дергаться.
ЗЫ. использование плагинов конечно добро, но в тоже время еще большее зло.
#Splash#
сообщение 01/06/2008, 20:07
Сообщение #21
Знаток
2 AlbertR Спасибо! еле разобрался )
Получил кучу ключей.. А как сделать плавный вход в эту трясучку? и выход wacko.gif
Deniska
сообщение 01/06/2008, 21:07
Сообщение #22
Наш человек
Пользователь №: 548
Ручками подредактируй ключи на входе и выходе.
AlbertR
сообщение 01/06/2008, 22:04
Сообщение #23
Гудвин
Из: Москва
QUOTE(#Splash# @ 01/06/2008, 21:07) [snapback]1066701[/snapback]
Без обид smile.gif, я для того и написал так чтоб у тебя был стимул разобраться, а не тупо нажать нужные кнопки. Плавный вход/выход в ключи делается изменением первого/последнего ключа на Easy In/Out. Продолжай разбираться, будет снова все понятно.
#Splash#
сообщение 02/06/2008, 12:44
Сообщение #24
Знаток
2AlbertR конечно без обид!
Всем спасибо за ответы!
Хотелось бы уточнить еще один момент: надо было нарисовать анимируемую маску, маска такая что пару пикселов в сторону и виден "шов". Маску нарисовал, все ок... Далее по композу пришлось Time Remap_ом сокращать время. Дык эта анимированная маска начала "дергаться" и стали появляться/исчезать "швы". Слои сиквенций были стык в стык, после тайм ремап на видео ряде появились "пробелы" (эм.. типа пропущенные кадры), хотя на таймлайне все стык в стык, сиквенциям пришлось делать наезд друг на друга. А маски так и остались с косяками sleep.gif
Эм... типа надо включить Subframe Sampling как у PF в максе? и где же он? искал...
Dar666
сообщение 04/06/2008, 11:51
Сообщение #25
Учитель
Пользователь №: 14 160
эээ ниасилил... трудно так всё представить..
#Splash#
сообщение 17/06/2008, 16:40
Сообщение #26
Знаток
хы demod.gif согласен, непонятно написал...
В общем есть ли интерполяция кадров? ато все рывками..
не фрейм блендинг или пиксел моушен! они помогают при замедлении времени, у меня сжатие. Странная проблема, не должна она быть... wacko.gif
denis
сообщение 18/06/2008, 09:49
Сообщение #27
Рыцарь форума
Пользователь №: 31
Некоторые эффекты тяжело переносят временнЫе искажения, даже прекомпоженые. Частенько приходилось рендерить в промежуточный файл...
Трекинг, стабилайз.... Или тянуть-плющить время не тайм-ремапом, а плугинами, типа Кроноса...
Сообщение отредактировал denis - 18/06/2008, 09:49
#Splash#
сообщение 18/06/2008, 14:58
Сообщение #28
Знаток
#Splash#
сообщение 20/06/2008, 09:32
Сообщение #29
Знаток
нипанятна
К примеру: кидаю сиквенцию, никаких эффектов нет! и всеравно при тайм ремап идут рывки cry.gif
Делаю пре композ - рывки. рендерил - тоже самое..
Пробовал загружать сиквенцию не 25 фпс а например 47 - рывки вротмненоги
Сообщение отредактировал #Splash# - 20/06/2008, 09:44
denis
сообщение 20/06/2008, 11:36
Сообщение #30
Рыцарь форума
Пользователь №: 31
Насколько помню, при тайм-ремапе желательно включать фрэйм-блендинг - сгладит рывки. Ибо происходит дублирование соседних кадров в самом простом алгоритме... А блендинг дублирование сглаживает... С полями история ещё мутнее кажись.. Не помню - давно не пользовал интерлейс.
Плугины решают всё внутри себя, но медленно...
Экспериментировать без надобности с фпс не советую. Какой исходник - так и работай. Если 25 - значит 25.
Если не прёт в АЕ - пробуй сторонние софты (хотя для АЕ плугинов искажения времени прилично). Но это уже отдельная песня...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30/09/2020 - 06:13
