Вышел Arion |
Вышел Arion |
14/03/2012, 09:19
#676
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 1 819 Регистрация: 12/09/2003 Пользователь №: 3 438 |
14/03/2012, 11:51
#677
Ну может я что то недопонимаю,тогда обьясните,но как сделать так что бы как ты поставил камеру в максе, в том числе в определенном разрешении,так и получалось на рендере. Или это особенность рендера на ГПУ,все привязано к экранному разрешению? ну просто ставишь в самом арионе разрешение и все просто он не импортирует его из файла или наоборот в файл при экспорте нужно вручную указывать где именно я не помню. толи енжин вкладка толи вкладка камеры |
14/03/2012, 13:32
#678
В принципе вот попробовал другую старинную баянистую ХДР и сачформа,и стало все ок за какихто 10 минут. Действительно в комплекте Aversis HDRi Complete Pack что то с хдрками нетак.... Ну Лёхин же тебе сказал поменять, сразу. Для хдр те же правила по идее. Хотя как по мне дак в случае с арионом проще студию делать - так легче контролировать излучение света |
16/03/2012, 10:24
#679
16/03/2012, 12:21
#680
забей лучше, они контуженые, что у фрая что у максвелла
мы как-то пытались разобраться.. мрак блин если все-таки хочешь, глянь еще таблетка для него нужна её позже делали, может не стоит |
16/03/2012, 13:18
#681
подскажи где посмотреть,приблуда эта бесплатная,и поиск ,там где обычно все всё ищют ничего не дает.
16/03/2012, 15:08
#682
16/03/2012, 16:37
#683
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 20/08/2005 Из: Украина, г. Луганск Пользователь №: 15 735 |
забей лучше, они контуженые, что у фрая что у максвелла мы как-то пытались разобраться.. мрак блин если все-таки хочешь, глянь еще таблетка для него нужна её позже делали, может не стоит Нет ничего проще, чем сетевой рендер у максвела - самый просто и автоматизированый рендер, лучше я еще не встречал ни у одно из визуализаторов. тупо подрубает видимые ноды сам, сам все текстуры и сцены раздает, остается только кнопку "рендер" нажать самостоятельно (ну и предварительно запустить рендерноды на всех машинах, которые будут участвовать) ) |
16/03/2012, 16:43
#684
Цитата Нет ничего проще, чем сетевой рендер у максвела подскажи, как добавить рендер-ноду, указав её IP? рассмотрим случай, когда максвелл не определил её сам (он сканит только дефолтный сетевой адаптер) |
16/03/2012, 17:37
#685
2art-MIXER речь к примеру о виртуальной локалке типа hamachi
максвеллу ваще насрать че стоит в ордере в адвансед настройках в винде хотя по логике именно там определяется приоретет |
16/03/2012, 20:41
#686
Цитата Нет ничего проще, чем сетевой рендер у максвела подскажи, как добавить рендер-ноду, указав её IP? рассмотрим случай, когда максвелл не определил её сам (он сканит только дефолтный сетевой адаптер) ни разу с таким не сталкивался, чтоб что-то он не определял ) поэтому не в курсе про добавление конкретного IP |
17/03/2012, 06:08
#687
Цитата Нет ничего проще, чем сетевой рендер у максвела подскажи, как добавить рендер-ноду, указав её IP? рассмотрим случай, когда максвелл не определил её сам (он сканит только дефолтный сетевой адаптер) ни разу с таким не сталкивался, чтоб что-то он не определял ) поэтому не в курсе про добавление конкретного IP Ну круто вообщем, все очень просто, но в тоже же время ты никогда не коннектил по айпи к примеру вообще без локалки, и никто не знает как это должно работать. Мы вообще запускали ноду с айпишником удалленого компа в параметрах запуска и он даже в итоге что-то ловил но это как-то все через жопу И работал он через пень колоду, то цеплял то не цеплял. Самый нормальный сетевой рендер в вирее, ввел айпи адресс, нажал ок, нажал рендер и все рендерится |
18/03/2012, 00:37
#688
ага, только вечно ноды то одно не видят, то другое, постоянно нужно следить за тем, что бы все текстуры и прокси с иесками были там, где их смогут видеть ноды... прощелкал в запаре иеску например не из общего хранилища, вечерком, а утром "радый" такой результатам )
ну да ладно, я не спорю, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные ) |
17/04/2012, 00:55
#689
Santa Space Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 10/04/2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 63 322 |
http://clip2net.com/s/1OIrR
Такой вопрос. При попвтке вставить любое стекло в портале окна получаю исчезновение четкого директа. Крутил натсройки итак и эдак, и синглшит, и диэлектрик, и с шеллом и без. Результат один. |
17/04/2012, 01:57
#690
То есть, при любых раскладах считает каустику через этот материал, даже при ssgg. Это особенность Ариона? Раньше, в 1.0, такого не было. Бред какой-то.
Сообщение отредактировал Anachoretes - 17/04/2012, 01:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 22:41 |
