3dsmax 2019, а так-же блендер, Обсуждаем новую процедурную текстуру дерева, которая в блендере лучше. |
22/03/2018, 17:41
#46
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 12/02/2014 Пользователь №: 99 372 |
А Арнольдовский ПБР только для Маи? Макс как всегда обделен? Не знаю, не пробовал в максе. В майе можно использовать арнольдовский скайдом+хдр, как ибл для реалтайм освещения и отражений. Но да, арнольдовский шейдер по сути работает, как пбр На видео я тестил этот новый ибл и как видно просто дико не хватает скрин спэйс рефлекшена, так бы это всё намного лучше было. |
22/03/2018, 17:42
#47
22/03/2018, 18:04
#48
Все, пошла триалка
22/03/2018, 19:36
#49
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 239 Регистрация: 05/05/2011 Из: Україна Пользователь №: 83 911 |
Всех с Новым 3д Годом!
3ds Max 2019 - Overview 3ds Max: Introduction to OSL Сообщение отредактировал 12sunflowers - 22/03/2018, 19:47 |
22/03/2018, 20:14
#50
не понял, как инклуды инклудить - не инклудятся (
Во вьюпорте то что идет в поставке - показывается. Заепцаа - "я так и знал" (с) Зелёный No OSL Include Directive Finally, due to the mode of embedding the OSL code into the OSL Map itself, file inclusion is not supported. The standard OSL include file "stdosl.h" is implicitly included automatically by the compiler, you do not need to include it explicitly. If you have this line in your source, you can delete it: #include <stdosl.h> Including other files will not work. For a shader that uses include files, you need to copy the relevant content from that file into the OSL source itself. |
22/03/2018, 22:17
#51
Цитата Сабстанс умеет выдавать 3D процедурки? Субстанс умеет выдавать бесшовные процедурки! |
22/03/2018, 22:53
#52
23/03/2018, 10:01
#53
23/03/2018, 11:23
#54
Цитата понятия "процедурные карты" включает в себя свойство "бесшовные" Вы путаете бесшовные с бесконечными. Это важно при переносе в другую прогу. Цитата Причем тут бесшовные? Еще бы он не умел. Я имел ввиду 3д процедурки ну это типо - "зато у нас негров не ленчуют" |
23/03/2018, 11:53
#55
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 211 Регистрация: 01/04/2003 Из: Moscow/Russia Пользователь №: 1 802 |
С приходом OSL наконец у нод появился больше чем один output. А то приходилось юзать на 20-30% нод больше в комплексных шедерах или вообще не было возможности нормально сделать материал.
Вообще по мне так это был бич максовских материалов. Хорошо что с этим покончили. |
23/03/2018, 11:55
#56
Pomidoroff, а там у вас в Европах в аккаунте есть уже 2019? А то у меня ни в комм., ни в студ. варианте не видать ( Из Ирана я скачал, но Интерактив хочется позырить
23/03/2018, 12:38
#57
С приходом OSL наконец у нод появился больше чем один output. А то приходилось юзать на 20-30% нод больше в комплексных шедерах или вообще не было возможности нормально сделать материал. Вообще по мне так это был бич максовских материалов. Хорошо что с этим покончили. Когда ж уже автостолы сделают что то подобное. Это ж очень удобно. Абсолютная интеграция пбр и единый стандарт шейдера. Собрал шейдер в юинити или уе4? Тоже самое можешь повторить и в суклесе. Можно повторить даже систему мастер материалов или инстансов из уе4. Сложный, комплексный шейдер можно уместить в одну ноду, да повыводить нужные тебе инпуты и аутпуты. Только по этой причине, я уже практически окончательно перекатился в блендер Сообщение отредактировал Кожаный Олень - 23/03/2018, 12:39 |
23/03/2018, 12:56
#58
PBR просто все немного по разному реализовывают, от этого путаница. Например в Arnold и Substance есть PBR но приходится через одно место все соединять что бы заработало.
Да, безусловно нужна фича что бы собирать дерево из нод в одну compound ноду, как сделано в том же MCG. Да и вообще материал редактор нодовый в максе редкостная дрянь (с точки зрения UI). |
23/03/2018, 13:03
#59
Для этого надо сделать новый редактор. Node Joe допиливать - это не вариант. Фреймворк у них есть - на котором MCG сделан.
23/03/2018, 13:27
#60
еще один бесполезный релиз ) особенно понравились гифки с модификаторами, в разделе анимация
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 16:16 |
