Форестпак стандартными средствами. |
05/12/2017, 00:40
05/12/2017, 00:47
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 25/01/2009 Из: Киева Пользователь №: 66 703 |
05/12/2017, 10:53
Можно сменить густой лес на пустыню с редкими вялыми кактусами. И норм будет вообще!
05/12/2017, 15:27
Можно от руки нарисовать и не мучится.
06/12/2017, 09:38
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 24/06/2010 Пользователь №: 79 099 |
Multiple Objects не работает?! Только на первом объекте в списке рассаживается.
06/12/2017, 12:03
Это где?
06/12/2017, 16:34
06/12/2017, 18:38
Я так понял что большие масивы всё равно надо через врай инстансер пускать иначе памяти не напасёшся, для остольных случаев - шейп инстанс. Обьекты на которых распологаются обьекты - Позишн Обжект, там можно несколько обьектов выберать. А дата оператор... не юзал.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 06/12/2017, 18:38 |
06/12/2017, 19:26
да, я чет тоже забуксовал с тем как сделать чтоб через оператор узнать общее количество вертексов на выбранных мешах.
ps.. хотя не, гоню, как заспавнить понятно. осталось понять как на нужные места рассадить Сообщение отредактировал Jahman - 06/12/2017, 19:48 |
06/12/2017, 21:01
8 лет назад:
Цитата You need to turn On "I3 Designates Objects" in the Object suboperator, and wire-in data from an Input Standard sub-op (with ID = Birth Index). This way to control the correspondence between particles and the objects. Отсюда: И чето не работает. Сообщение отредактировал bizkitlimp1 - 06/12/2017, 21:01 |
07/12/2017, 02:23
#26
Multiple Objects не работает?! Только на первом объекте в списке рассаживается. Увы! Решил только "набрасыванием" поверх "первого в списке" edit poly modifier и пристегиванием к нему всех остальных требуемых. Признаться, при использовании PF, про главный инструмент 3d-шника (бубен) нужно помнить постоянно. И я не склонен винить в этом Байбородина. Пользуясь случаем, буду очень признателен всем, кто сможет внятно пояснить значение операций с векторами, подчеркнутые красным: |
07/12/2017, 11:47
#27
Пример некорректный но наглядный
07/12/2017, 22:03
#28
Спасибо громадное! Правда, у меня не отображаются частицы (причем как не вертел, даже при убитом data operator и принудительным shape-овании )
Тем не менее, ход мысли уловил! Триггер по времени изменил на расстояние от частицы до точки столкновения, плюс по мелочевке. Вобщем, вот: pflow_data_op_deflection_myOwn.zip ( 58,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111 |
19/12/2017, 23:37
#29
фломастер Группа: Участник Сообщений: 5 701 Регистрация: 19/06/2002 Из: минск Пользователь №: 98 |
с партикл флоу естьещё засада с кручением партиклов (в том же лесу надо чтобы ёлки в разные стороны смотрели), как обычно в максе через кривые костыли сделано. для эпизодических вариантов или рендерфермы - вариант, кто осилит, а так лучше имхо поставить плагин и не париться.
19/12/2017, 23:40
#30
Недопонял, вчём засада, крутить обьекты по оси Зед в разные стороны? Вроде работает нормально и постоянно стабильно.
зы. как это вы ухитрились написать комент без демонстрации абсалютного превосходства? Сообщение отредактировал Pomidoroff - 19/12/2017, 23:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 14:00 |
