FUR |
FUR |
28/08/2014, 17:21
Илюша Группа: Пользователи Сообщений: 1 500 Регистрация: 06/03/2006 Из: Москва Пользователь №: 24 617 |
Алексей, ты можешь подробно объяснить, почему на некоторых участках шерсть рандомно растягивается?
У меня есть проверенная сцена с чайником - там шерсть работает адекватно, как бы я не анимировал или симулил дополнительными силами этот чайник. Аналогично я создал всю эту шерсть на мокапе человечка. Хелп, туториалы и одфорс рекомендуют задирать до невероятных значений Linear Spring Constant и Linear Damping Constant. К сожалению сильно это не помогает. Причем у всех кто на вимео кидает свои тесты есть эта проблема. А вопрос топика такой: учитывая, что я пока не знаю как создать свой ассет шерсти, то как пофиксить это для такого простого персонажа? Что сделать, чтобы шерсть не "выстреливала" ? Чайник: Человечек: HIPNC: |
28/08/2014, 17:45
Эксперт Группа: Модераторы Сообщений: 747 Регистрация: 16/02/2006 Из: Питер Пользователь №: 23 393 |
Алексей, ты можешь подробно объяснить, почему на некоторых участках шерсть рандомно растягивается? У меня есть проверенная сцена с чайником - там шерсть работает адекватно, как бы я не анимировал или симулил дополнительными силами этот чайник. Аналогично я создал всю эту шерсть на мокапе человечка. Хелп, туториалы и одфорс рекомендуют задирать до невероятных значений Linear Spring Constant и Linear Damping Constant. К сожалению сильно это не помогает. Причем у всех кто на вимео кидает свои тесты есть эта проблема. А вопрос топика такой: учитывая, что я пока не знаю как создать свой ассет шерсти, то как пофиксить это для такого простого персонажа? Что сделать, чтобы шерсть не "выстреливала" ? Чайник: Человечек: HIPNC: Привет. Если будет время я гляну сцену, но пока могу сказать, что проблема скорее всего в коллизии. Похоже на то, что какая-то кривая застревает и "идет в разнос". На видео плохо видно. А если такое происходит со всеми кривыми, то нужно крутить настройки. Динамика сильно зависит от масштаба. Замерь размер одной кривой (волоса) в гудиньских единицах. Лучшие результаты будут, если персонаж будет в адекватном масштабе ( 1.8 гудиньских метра). Если приходится задирать сильно Linear xxx Constant, то скорее всего проблема именно в масштабе. |
29/08/2014, 10:22
Покрутил немного настройки. Основные моменты: 1) Шерсть не может иметь одинаковое сопротивелние изгибу по длине (angular stiffness). Поэтому на ассете меха есть рамп для контроля. У основания волоса сопротивление большое, он почти не гнется при движении, только если при коллизии. 2) Я задрал linear stiffness, т.к. шерсть тянутся не может 3) Основная проблема связана со скоростью движения. Динамика (особено cloth и wire) не любит больших скоростей. За один кадр, точки на кривой проходят большие расстояния и вектора скоростей у них большие. Поэтому самым надежным вариантом здесь будет поднимать кол-во substeps на самом доп нетворке, а так-же можно накинуть парочку на самом солвере (больше 2х обычно не нужно). |
14/09/2014, 18:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14/09/2014 Пользователь №: 104 205 |
Была такая проблема. Пытался накручивать сабстепы, в итоге получил неприемлемое время симуляции. Помогло следующее:
1) Растянул анимацию исходной геометрии в 2 раза TimeWarp'ом (главное не забыть вставить перед ним TimeBlend). Сабстепы не увеличивал. 2) После симуляции закешировал гайды. 3) Сжал анимацию гайдов TimeWarp'ом. |
20/09/2014, 13:16
Про прием с timewrap знаю, но учитывая что данный алембик имеет подкадры, то можно и просто сабстепами обходится (прав?).
Свою же проблему я решил прозаически просто - оказывается у скаченого мной алембика была просто напросто плохая анимация - в очень многих местах были пересечения геометрии и не стабильная позиция “пола". А там, где пересечения на геометрии - шерсть тянется оказывается, а я дурак задирал значения сопротивления в wire. Всё на самом деле просто. Гудиньская шерсть вполне рабочая и на экстримальных анимациях. Большое спасибо всем, кто помогал!!! Александр, Михаил, A.Yakut и другие. Рендер был 7 мин на кадр, на ютубе несколько кадров: P.S. Пожалуйста зекешируйте мне какого-нибудь персонажа в алембик! Только меш! Но главное чтобы без пролем! Очень прошу! - нигде ничего подходящего на мою анимацию найти не могу. |
24/09/2014, 00:39
10/10/2014, 10:46
Что в конце концов получилось:
Сообщение отредактировал Eol-dark_elf - 10/10/2014, 10:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 14:14 |
