Акустическая гитара..., .... |
11/10/2009, 19:58
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27/03/2008 Пользователь №: 62 895 |
11/10/2009, 20:54
>>> Trees Группа: Пользователи Сообщений: 2 680 Регистрация: 08/12/2005 Из: Нерезиновск Пользователь №: 19 163 |
обматку проще всего бампом сделать, градиент ранком
12/10/2009, 13:02
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 03/10/2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 57 185 |
На мой взгляд как-то формы грубоваты. Колки слишком тонкие и такое ошщущение, что литые. Сделай уж механизм им, там пара деталей всего) Гриф тоже довольно грубый, играть будет неудобно. У вестернов обычно он сужается кверху. В районе 1 позиции там пятна какие-то в виде концентрических кругов. От пальцев что-ли?) Да, и обечайкам сделай пластиковые вставки по контуру, так красивей будет. А то кажется, как будто корпус штампованый из жести
12/10/2009, 13:03
вобщем человек хотел сказать: "сделай уже нормальную студию, а не серую незнаючто"
12/10/2009, 13:29
На мой взгляд как-то формы грубоваты. Колки слишком тонкие и такое ошщущение, что литые. Сделай уж механизм им, там пара деталей всего) Гриф тоже довольно грубый Колки не литые... Ну я попытаюсь сделать так, что это видно было. Гриф я делал по своей гитаре (ну вообще форму я со своей реальной гитары брал), он там очень удобный и не толсый... как здесь кажется). Надо будет камеру поставить, чтоб лучше видно было. Ща переделаю и покажу) |
12/10/2009, 16:06
12/10/2009, 21:11
Как сделать? Ну... можно выделить полики по контуру и присвоить им другой материал. Можно сплайном квадратной формы обвести.
Вобще, там очень уж крутое у тебя скругление на углу. Из-за этого создается впечатление, что корпус - непомерно тяжелый и какой-то жестяной) Гриф вроде получше, но еще бы срезать не мешало. Толщина такая, как у старых осиновых ленинградских гитар) И в районе пятки грифа косяк какой-то... на булевский похоже. |
13/10/2009, 12:54
13/10/2009, 13:30
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 28/03/2009 Пользователь №: 68 777 |
выложи другие ракурсы и сетку покажи.
16/10/2009, 12:05
16/10/2009, 12:25
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 09/02/2006 Пользователь №: 22 967 |
Вотъ... в общем. У меня проблема с отражениями на верхей части корпуса гитары: там их нет.. HDRI я поставил, но а как именно им пользоваться я не знаю.(делал как в уроках написано). а сцена - это какая-то студия, или просто плейн а на нём модель? попробуй у хдрки накрутить Overall mult
16/10/2009, 14:38
о, ну уже горааздо натуральней смотрится. Для отражений поставь какой-нибудь самосветящийся бокс сверху или плейн под углом к камере (чтоб видно было отражения на корпусе)
16/10/2009, 17:06
а сцена - это какая-то студия, или просто плейн а на нём модель? ну это у меня типа студия из 2-х источников света и изогнутой плоскости из нурбса. Пытался по одному уроку сделать студию (там машину рендерили), так получилось очень плохо... Решил сделать так, как раньше делал. |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 07:50 |
